Jim Markle 4
Up
Jim Markle 2
Jim Markle 3
Jim Markle 4
Jim's wheel information hub1.JPG (129345 bytes)wheel2004_1115_174229AA.JPG (93487 bytes)wheel2004_1115_173817AA.JPG (109666 bytes)wheel2004_1115_173758AA.JPG (82392 bytes)wheel2004_1115_173733AA.JPG (105586 bytes)
pulley under pilots seat.JPG (111003 bytes)pilots seat.JPG (131695 bytes)pilot seat front corner.JPG (116804 bytes)new floor.JPG (73152 bytes)tire.JPG (107943 bytes)cable3.JPG (168850 bytes)cable2.JPG (133983 bytes)cable1.JPG (129245 bytes)inside1.JPG (74925 bytes)lower left.JPG (74666 bytes)looking aft.JPG (66546 bytes)looking aft at bottom.JPG (78383 bytes)looking aft lower.JPG (66309 bytes)
brake cable from left wheel.JPG (78017 bytes)right brake pedal2.JPG (211862 bytes)right brake pedal.JPG (73826 bytes)hole in ash.JPG (114139 bytes)guide tube in axle.JPG (69361 bytes)assembled.JPG (120898 bytes)landing gear shaping.JPG (116163 bytes)right side lg2.JPG (128770 bytes)right side lg.JPG (135987 bytes)front seat fittings.JPG (140425 bytes)rudder fitting5.JPG (102235 bytes)rudder fitting4.JPG (127223 bytes)rudder fitting2.JPG (126700 bytes)
rudder fitting.JPG (108422 bytes)seat belt.JPG (98889 bytes)after1.JPG (147212 bytes)before1.JPG (83875 bytes)ready.JPG (126833 bytes)left spacer.JPG (80049 bytes)right spacer.JPG (83724 bytes)2005_1003_090922AA.JPG (132740 bytes)right rear.JPG (124135 bytes)right front.JPG (125900 bytes)bare.JPG (116880 bytes)bare3.JPG (118791 bytes)
bare2.JPG (113127 bytes)oil pressure guage.JPG (104481 bytes)rear switches.JPG (218281 bytes)front switches.JPG (90912 bytes)panel1.JPG (111633 bytes)work bench.JPG (100643 bytes)side view.JPG (141435 bytes)rings and brackets.JPG (84502 bytes)close up.JPG (98519 bytes)making airplane noises.JPG (106055 bytes)wheel1.JPG (120701 bytes)on the gear.JPG (126145 bytes)end1.JPG (141753 bytes)tube and wick.JPG (130353 bytes)
side1.JPG (133144 bytes)split prevention.JPG (160764 bytes)long pieces.JPG (140695 bytes)static air.JPG (57240 bytes)static air outlet.JPG (135906 bytes)static air2.JPG (207808 bytes)fuel line.JPG (56207 bytes)varnished.JPG (74324 bytes)carbon.JPG (131132 bytes)2005_1215_001637AA.JPG (88329 bytes)in the oven.JPG (54792 bytes)both.JPG (82629 bytes)
after2.JPG (120956 bytes)before2.JPG (60146 bytes)knob.JPG (41303 bytes)rudder bar1.JPG (77421 bytes)pedal1.JPG (59008 bytes)my way.jpg (127054 bytes)both1.JPG (206668 bytes)pieces.JPG (97491 bytes)pedal.JPG (56187 bytes)everything1.JPG (106682 bytes)sprayer.JPG (135467 bytes)colors 2.JPG (70620 bytes)colors.JPG (73545 bytes)pilots area.JPG (60784 bytes)
bar ftg.JPG (56123 bytes)everything2.JPG (76997 bytes)X bracing.JPG (136166 bytes)wraps.JPG (334765 bytes)vrom below.JPG (70671 bytes)stick elevator cable.JPG (58101 bytes)front right lower bracing.JPG (105793 bytes)strut1.JPG (146461 bytes)knobs.JPG (99437 bytes)fitting.JPG (88044 bytes)end view.JPG (69202 bytes)end view 2.JPG (62824 bytes)side rudder bar.JPG (73998 bytes)
rudder bar.JPG (62377 bytes)close rudder bar.JPG (82961 bytes)lift strut2.JPG (80558 bytes)lift strut.JPG (248942 bytes)tilted back.JPG (75469 bytes)from the front.JPG (80702 bytes)from behind.JPG (91799 bytes)fitting1.JPG (89054 bytes)end view1.JPG (58007 bytes)lever side view.JPG (213610 bytes)lever bottom view.JPG (152818 bytes)inlay.JPG (109316 bytes)2006_0116_214511AA.JPG (132775 bytes)2006_0116_203738AA.JPG (74884 bytes)
DSCF00871.JPG (92023 bytes)DSCF0066.JPG (99444 bytes)DSCF0067.JPG (150104 bytes)DSCF0068.JPG (88485 bytes)DSCF0071.JPG (70065 bytes)DSCF0073.JPG (100318 bytes)DSCF0079.JPG (59252 bytes)DSCF00701.JPG (79489 bytes)DSCF00731.JPG (100318 bytes)DSCF00821.JPG (79583 bytes)DSCF00831.JPG (89628 bytes)DSCF00861.JPG (69300 bytes)
